Problem
Die integrierte Grafik der CPU von den Minisforum AMD Systemen benötigt dauerhaft 2 GB Arbeitsspeicher. Für den Betrieb als Server, beispielsweise als Proxmox VE Node, wird keine Grafikausgabe benötigt und der RAM wird an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt.
In dem Speicherverbrauchsdiagramm lässt sich der Unterschied vor und nach der Deaktivierung der iGPU erkennen. Im linken Abschnitt wird deutlich, dass 2 GB von dem 16 GB RAM nur für die iGPU verwendet wird.
Lösung - How to
Die iGPU sollte erst nach der erfolgreichen Proxmox VE Installation deaktiviert werden, da eine Installation sonst nicht mehr möglich ist. Außerdem sollten auch die Einstellungen im BIOS bereits endgültig festgelegt sein, da auch hier eine Änderung nur über Umwege möglich ist.
- BIOS aufrufen, dazu beim Starten des Systems mehrmals die Entf-Taste drücken.
- Im BIOS Menü navigieren: Advanced ⇾ AMD CBS ⇾ NBIO Common Options ⇾ GFX Configuration
- Die Einstellung Integrated Graphics Controller deaktivieren.
- Die BIOS-Einstellungen durch Drücken der F4-Taste speichern und bestätigen.
- Sollte nach dem Neustart keine Ausgabe mehr auf dem Display erscheinen, war der Vorgang erfolgreich.
Im Anhang sind noch ein paar weitere Bilder von den BIOS Menüseiten.
Zurücksetzen bzw. iGPU wieder aktivieren
Die iGPU lässt sich nur durch das Zurücksetzen der BIOS-Einstellungen wieder aktivieren.
- Mini-PC ausschalten
- Reset-Taste am Mini-PC drücken und gedrückt halten
- Mini-PC einschalten
- Nach ca. 10 Sekunden werden die BIOS-Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt und dabei wird die iGPU wieder aktiviert.
Quelle: eric_glb auf reddit.com Headless Mini PC server: the integrated GPU eats (a large bit of) my RAM - Solved
