Wo kann ich meine Counter-Strike 2 Statistiken sehen?
    • Official Post
    Du möchtest gerne die K/D oder andere Statistiken aus dem Spiel Counter-Strike 2 von dir oder deinen Freunden sehen? Alles, was du dazu brauchst, ist die Seite csstats.gg. Hier muss die API-Schnittstelle jedoch noch mit deinem Steam Account verknüpft werden und so geht es...
    1. Schritt: Account auf csstats.gg/de erstellen
    2. Schritt: Account mit Steam verknüpfen
    3. Schritt: Token von Steam kopieren für automatisches Match-Tracking einrichten
    Auf der Unterseite csstats.gg/de/user musst du zwei Token von Steam einfügen, diese findet man bei Steam auf dieser Seite.
    Es wird dir dann dort ein Authentication Code (bspw. XXXX-XXXXX-XXXX) und ein recently completed match token (bspw. CSGO-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) angezeigt.
    4. Schritt: Token auf csstats.gg/de/user einsetzen
    (5. Schritt: Share-Link aus Counter Strike 2 vom letzten Match kopieren)
    Damit dir deine Stats sofort angezeigt werden, kannst du aus Counter Strike 2 den Tielen/Share-Link von deinem letzten Match kopieren und in die Suchleiste auf csstats.gg einfügen. Den Link findest du, wenn du ingame, oben links auf das TV Symbol, also Spiele und Turniere ansehen, klickst und dann beim letzten Match unten rechts auf Spieleaustausch-Code kopieren klickst. Dieser Code beginnt mit steam://rungame/ und kann einfach auf csstats.gg in die Suchleiste eingefügt werden.
    Fertig... viel Spaß :)
