- Official Post
Problem
Selbst die hier genutzte Forensoftware von WoltLab verweigerte das Update, da zuerst MariaDB aktualisiert werden soll.
Quote from Aktualisierung auf WoltLab Suite 6.0Die folgenden Probleme verhindern aktuell eine Aktualisierung:
- Inkompatible Datenbank-Version
Die verwendete Datenbank MariaDB 10.3.38 ist zu alt, es wird mindestens die Version 10.5.15 benötigt, alternativ MySQL 8.0.30+.
Lösung
MariaDB kann neuerdings sogar automatisch über Plesk aus dem Browser heraus aktualisiert werden. Die Funktion ist noch in der Beta und muss er durch eine kleine Änderung der panel.ini freigeschaltet werden.
- Verbindung zum Plesk-Server via SSH herstellen
- panel.ini mit dem Befehl plesk conf panel.ini öffnen. (mehr Infos dazu)
- Den Cursor ans Ende nach dem letzten Zeichen in der Datei bewegen.
- Mit dem Befehl :i in den Einfügemodus wechseln
- Die zwei nachfolgenden Zeilen ergänzen.
- Mit dem Befehl :w speichern
- Mit dem Befehl :q den Editor verlassen
- In Plesk ist das Update von MariaDB nun möglich.
- Gehe zu Tools & Einstellungen und dort auf Datenbankserver.
- In der Spalte Version bei dem lokalen MariaDB-Server ist jetzt ein Update möglich, sofern verfügbar. (mehr Infos dazu)
